  Creo Parametric
  Bezugskennzeichen Löschen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Bezugskennzeichen Löschen (1422 / mal gelesen)
KaroK
Sehen Sie sich das Profil von KaroK an!   Senden Sie eine Private Message an KaroK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaroK
ProE 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
In der 3D-Zeichnung eines Bauteils wird dauerhaft ein Bezugskennzeichen "A" angezeigt (siehe Bild). Ich kann es weder anwählen noch wird es im Modellbaum angezeigt, über Str+F kann ich es auch nicht finden. Wenn ich ein neues Bezugskennzeichen definieren will, kommt die Meldung Name "A" ist bereits vergeben. Leider hat der jenige der das Modell aufgebaut hat, das Bezugskennzeichen mit der Hauptachse des Modells verknüft, sodass ich die Achse an der es hängt nicht löschen kann, ohne das Modell zu löschen. Gibt es eine andere Möglichkeit es zu löschen?
Vielen Dank
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaroK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KaroK:
Vielen Dank
Ist das Bezugskennzeichen wirklich mit der Hauptachse (interne Achse des Körpers ?) verknüpft oder hat die Hauptachse den Namen A erhalten ? Zweiteres würde erklären warum die Achse nicht im Modellbaum zu finden ist. Strg-F Suche nach Achse A in Konstruktionselement - Hilft das weiter ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
