| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: DXF von Blechteil - Abwicklung (2271 / mal gelesen)
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erstellen (wie die meisten auch) eine DXF Datei des abgewickelten Blechbauteiles auf dem 2. Zeichnungsblatt. So weit so gut. Die DXF Datei sollte wenn möglich ohne Nacharbeit bzw. Aufarbeitung in das Programmiersystem von Trumpf "TruTops" importiert und in eine *. GEO Datei umgewandelt werden können. Dazu müssen die Linien von: Außenkonturen, Ausbrüche usw. - weiß sein Senkungen - gelb und mit einer Notiz versehen sein Gewindebohrungen und Gewindedurchzüge - gelb und mit einer Notiz versehen sein Biegelinien - grün sein und nicht über die Kanten hinausragen ......... Meine Frage: Welche von diesen Forderungen kann man schon beim Export der DXF Datei aus Creo Parametric 2.0 voreinstellen? Danke im Voraus. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
 Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piz Markant
Hallo Piz, die Farbe, Linienart und Linienstil werden beim Einlesen (dxf-converter oder dxf-maping-file) eines jeden CAD-Systems festgelegt. Die Linien haben beim Auslesen zwar auch diese Attribute, können jedoch beim Einlesen beliebig verändert werden. Je nachdem, wie der dxf-Converter konfiguriert wurde. Man setzt also am besten beim Einlesen an. Hat man aber Daten aus immer dem gleichen CAD-System im dxf-Format vorliegen (so wie ihr), dann kann man die Anpassungen auch beim Auslegen festlegen. Beim Auslesen aus Creo kann man ja auch schon so manches einstellen... (s. Anhang).
------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist schon mal ein Anfang. Vielleicht kennt ja noch wer Tipps zu den anderen Punkten. Danke im Voraus. ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
