  Creo Parametric
  NX prt-Baugruppe in Creo 3.0 öffnen/importieren?
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  NX prt-Baugruppe in Creo 3.0 öffnen/importieren? (1258 / mal gelesen)
max3d
Sehen Sie sich das Profil von max3d an!   Senden Sie eine Private Message an max3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max3d
PTC Creo Parametric Version 3.0
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich will eine große Baugruppe (mit vielen Unterbaugruppen) aus NX konstruiert in Creo nutzen können.
Soweit ich weiß sollte das Creo 3.0 können, jedoch klappt das bei mir nur bei einzelnen Bauteilen und bei Baugruppen wird alles direkt rot und die Bauteile werden nicht wieder gefunden.
Da es eine sehr große Baugruppe ist kommt es eigentlich nicht in Frage alle Bauteile einzeln neu miteinander in Creo zu verknüpfen. Deswegen die Frage ob der Fehler/das Problem bekannt ist und jemand eine Lösung dafür kennt??? Für andere Lösungen bin ich ebenso offen, es ist bei nur wichtig das ich das Volumenelement nacher in Creo habe.
Viele Gruße
Max
PS: Bin neu hier also bitte ich um Entschuldigung falls ich im falschen Thema etc bin
[Diese Nachricht wurde von max3d am 31. Jan. 2017 editiert.]
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 31. Jan. 2017 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max3d 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte bisher nur Einzelteile und wenn man die öffnet erkennt Creo ja selbst, dass das Teil aus NX kommt (beide haben ja die gleiche Endung .prt).
Wie ist das bei der Baugruppe? Hat die zufällig auch die gleiche Endung? Hast Du beim Import im Auswahlfilter NX gewählt oder einfach Datei öffnen gewählt?
Dann kann man noch wenn man im Datei-Öffnen-Fenster die Datei ausgewählt hat (nur 1 Klick auf die Datei) unten bei öffnen wählen, ob Creo das Öffnen oder importieren soll. Hast Du das mal versucht?
Nur so als Gedanken - vielleicht hilft es ja.
Gruß Stefan
