  Creo Parametric
  Tangentiale Bemaßung von runden Kanten
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Tangentiale Bemaßung von runden Kanten (2155 / mal gelesen)
ricki72
Sehen Sie sich das Profil von ricki72 an!   Senden Sie eine Private Message an ricki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricki72
erstellt am: 31. Jan. 2017 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Prpblem (d.h. eigentlich ein Kollege von mir, doch ich kann ihm nicht helfen).
Er hat eine Blechteilzeichnung und möchte die Außenkontur bemaßen (größte Breite, größte Höhe usw.). Er muss dabei 2 runde Kanten zueinander bemaßen. Also wählt er im Bemaßungstool (das neue, kleine Fenster, welches seit Creo 3 aufpoppt) "Tangential", wählt mit der linken Maustaste die erste runde Kontur, drückt die STRG-Taste und wählt die 2. runde Kante. Dabei verschwindet die Bemaßung komplett und man kann sie nicht ablegen ?!?
Wenn er nicht die Option "tangential" wählt, sondern Standard (Punkt oder Kante), funktionniert die Bemaßung, aber sie mißt die Radiusmittelpunkte zueinander, was wir nicht wollen. Wenn man danach versucht die Bemaßung mit "Ansatz editieren" zu ändern, passiert dasselbe wieoben beschrieben.
Bei creo 2 oder Wildfire hätte das ohne weiteres funktioniert...
Was können wir tun?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschwinden - nein, sie wird nur ausgegraut dargestellt. Mittlere Maustaste zum Ablegen.
Ebenso beim "Ansatz editieren", da wird's wieder grau.
Peter
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ricki72:
...Also wählt er im Bemaßungstool (das neue, kleine Fenster, welches seit Creo 3 aufpoppt) "Tangential", wählt mit der linken Maustaste die erste runde Kontur, drückt die STRG-Taste und wählt die 2. runde Kante....
und genauso funktioniert es bei mir auch...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 31. Jan. 2017 editiert.]
