  Creo Parametric
  Creo 3.0 dauerhaft inch in mm umstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 3.0 dauerhaft inch in mm umstellen (13959 / mal gelesen)
Jimmy8ones
Sehen Sie sich das Profil von Jimmy8ones an!   Senden Sie eine Private Message an Jimmy8ones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimmy8ones
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Creo 3.0 und bin Anfänger im CAD Bereich. Jetzt habe ich mehrere Übungen gemacht und beim Gewinde erstellen gemerkt das ich alle Teile in inch erstellt habe ... Ich kann in den Einstellungen von inch auf mm umstellen dies wird jedoch nur beim erzeugen einer Skizze übernommen und nicht wenn ich zum Beispiel ein Profil erstelle. Ich habe eine Übungsdatei von Catia importiert und diese wird ohne probleme in mm dargestellt. gibt es einen Weg das in Creo 3.0 dauerhaft umzustellen ?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimmy8ones 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir erst Startmodelle erstellen, wo die gewünschten Einheiten voreingestellt sind.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimmy8ones 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte umgehend diesen Beitrag durcharbeiten...
Beste Grüße
Max
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimmy8ones 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... umgehend diesen Beitrag durcharbeiten...
... und sich mit der Suchfunktion auf CAD.de anfreunden. Die Suche hätte reichlich Beiträge mit genau dieser Fragestellung zu Tage gefördert.
Alle Welt nutzt dauernd GOOGLE und Co. in jeder Lebenslage, nur hier wird die Suche nicht genutzt....
Naja, dafür lebt unser alter Running-Gag wieder auf. Das Thema ist einfach nicht tot zu kriegen und die Alteingesessenen hier bekommen entweder das kalte Grausen oder das schelmische Grinsen .... Also Popcorn für alle
Nichts für ungut, Jimmy8ones, aber diese Frage wurde hier schon so oft gestellt (vor einiger Zeit sogar ab und an zweimal pro Woche), das man diese Frage getrost zum ProE-Problem Nr. 1 küren könnte.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Jimmy8ones
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid wenn ich das jetzt nochmal gefragt habe, aber wenn ich creo 3.0 Einheiten ändern in der suche eingebe oder Millimeter bekomme ich null treffer angezeigt. vielen dank für die antworten, ich hoffe das ich es irgendwie damit funktioniert
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimmy8ones 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist da vielleicht etwas zu eng mit deinen Suchbegriffen gewesen.
Da das Problem schon so alt wie die Menschheit - äh die "ProE-heit" - ist, gab es die Antwort schon bevor Creo3 das Licht der Welt erblickte.
Wenn ich nach "Einheiten ändern" suche, bekomme ich seitenweise Ergebnisse und auch die richtigen Hinweise.
Beste Grüße
Max
