  Creo Parametric
  Bemaßungsanstz im 3D-Skizzierer anpassen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Bemaßungsanstz im 3D-Skizzierer anpassen (672 / mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 15. Nov. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte wissen ob und wie es möglich ist eine Bemaßung im 3D-Skizzierer (Part / Skizze) den Ansatz einer bereits gesetzten Bemaßung zu editieren.
Ich weiß auf einer Zeichnung kann ich dafür die Rechte Maustaste verwenden, aber im 3D-Skizzierer will das nicht so richtig funktionieren.
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
Grüße, L.
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ansatz ändern" wird in der deutschen creo3 version irritierend "Ersetzen" genannt: (creo2 weiß ich nicht)
So ersetzen Sie eine Bemaßung
1. Wählen Sie eine zu ersetzende Bemaßung.
2. Klicken Sie im Skizzierer-Fenster mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ersetzen (Replace). Das Dialogfenster Auswahl (Select) wird geöffnet.
3. Erzeugen Sie eine neue äquivalente Bemaßung. Die Bemaßung wird ersetzt.
Euer Kuno2
