  Creo Parametric
  Dateinamenserweiterung mit anderem Programm verknüpfen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Dateinamenserweiterung mit anderem Programm verknüpfen (1048 / mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor jetzt jemand schreibt das Thema aus dem Betreff gehört in ein anderes Forum bitte erst mal lesen.
Bisher war es so, daß per Doppelklick auf eine CREO-Datei im Windows-Explorer diese Datei in CREO Parametric geöffnet wurde. Nun habe ich eine neue Wochenversion CREO Parametric incl. Option CREO Simulate installiert. Seit dieser Installation werden CREO-Dateien per Doppelklick im Windows-Explorer mit CREO-Simulate geöffnet.
Nun würde ich die Dateizuordnungen gerne wieder auf CREO-Parametric umswitchen, bzw. einige Kollegen wünschen sich eine Verknüpfung mit CREO View Express.
Ich weiß daß man in Windows über verschiedene Wege die Programmzuordnung ändern kann, allerdings:
Die Dateinamenserweiterung und die entsprechende Programmzuordnung erfolgt leider nicht über die Endungen .prt, .asm, .drw sondern über die Versionsnummern .1, .2 ... .1000 etc. Es müßte also für jede mögliche Versionsnummer diese Änderung vorgenommen werden. Gibt es hier eine Möglichkeit (evtl. mit einem kleinen Programm) diese Zuordnung auf einen Schlag vorzunehmen.
Vielleicht weiß auch jemand was man bei der Installation beachten muß, damit gleich die richtige Dateizuordnung angelegt wird.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren, ob man diese Zuordnung beeinflussen kann.
Ich habe festgestellt, daß Creo 3 automatisch die Zuordnung bis zu Version *.250 erzeugt, ab *.251 wird keine Zuordnung mehr erzeugt.
Arni
