  Creo Parametric
  Teil einbauen (Optionen)
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Teil einbauen (Optionen) (1836 / mal gelesen)
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Gibt es eine Option im Creo für den Konfigurationseditor,
mit der man das Platzierungsfenster und die Zusatzansicht automatisch öffnet ?
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen.
Euer SolidToolsMan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Platzierung: nein.
Zusatzfenster: comp_assemble_start constrain_in_window
Beste Grüße
Max
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Suche nach einer Lösung oder zumindest einem ähnlichen Problem kommt dieser Thread der Sache schon sehr nahe. Und zwar geht es genauer gesagt um das im Bild dargestellte Problem.
Bei einem Kollegen hat sich das Platzierungsfenster auf "wundersame Weise" so weit nach oben verschoben, dass man nicht mehr an den oberen Bereich kommt, mit dem man es per Maus verschieben kann. Creo-Neustart und PC-Neustart haben daran nichts geändert. Habt ihr vielleicht Vermutungen oder Vorschläge, wie man das Fenster wieder an seinen ursprünglichen Ort bekommt? Die Info über die Position des Fensters muss ja irgendwo gespeichert sein
Tobi
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelöst:
Datei > Optionen > Fenstereinstellungen > Position der Konsolen zurücksetzen.
Viel Erfolg weiterhin
Tobi
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht unter Optionen - Fenstereinstellungen - Allgemeine Einstellungen - Position der Konsolen zurücksetzten
Oh, zu langsam getippt...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 16. Feb. 2021 editiert.]
