  Creo Parametric
  Nachkommastellen für Parameterwert
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Nachkommastellen für Parameterwert (1796 / mal gelesen)
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Parameterwert auf einem Bauteil mittels Mat.schnitt darstellen.
Das funktioniert soweit auch (s. Anhang).
Jetzt will ich aber die Nachkommastellen auf 2 begrenzen mit der Beziehung VORSCHUB=CEIL(FEED,2), was jedoch nicht funzt.
Es wird kein Fehler rausgeschrieben und es ändert sich auch nichts an den Nachkommastellen.
Woran kann es liegen?
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nixdesign:
... Woran kann es liegen?
Daran, dass PTC leider vergessen hat, die erweiterte Eingabe nach der Parameterauswahl für z.B. "[.2]" zu zulassen.
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k., danke, aber trotzdem sehr ärgerlich.
Nick
