 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Modellbaum verknüpfen (1999 / mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo'ler Ich habe mir meinen Modellbaum nach meinen Wünschen gestaltet und abgespeichert -> Datei: tree.cfg Diese Datei habe ich dann in meiner config mit mdl_tree_cfg_file verknüpft. Creo sagt mir beim Start jetzt trotzdem, dass er die Datei tree.cfg nicht finden kann. Diese Datei liegt bei mir auf C. - Liegt es daran, sollte ich sie unter "text" oder so besser ablegen? Man muss dazu sagen, dass es sich bei meinem Creo um eine Einzelplatzlizenz handelt, ich der einzige Mensch im Haus bin, der es nutzt. In der Suche bin ich leider nicht erfolgreich gewesen. Danke im Voraus. Gruss Te
------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, Danke für Deine Rückmeldung. Ja, das habe ich gemacht. War nur doof von mir erklärt, sorry. In meiner config steht zurzeit: mdl_tree_cfg_file C:\PTC\config-files\tree.cfg Dennoch sagt Creo beim Start, dass er die Datei nicht finden kann. - Es ist mir ein Rätsel. Gruss Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. [Diese Nachricht wurde von Te17 am 14. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 14. Sep. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Es sieht so aus, als ob Creo Probleme mit dem Bindestrich zwischen dem Begriff "config-files" hat. Bindestriche sind pfui in der der EDV, besonders bei Pfaden. Creo reagiert sehr allergisch darauf. Einfach den Ordner umbenennen (Bindestrich ersetzen durch einen Unterstrich), dann sollte es funktionieren. [Diese Nachricht wurde von RoNö am 14. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
Habe es gerade mal genauso versucht und hat problemlos funktioniert... Versuch doch mal folgendes: Blende mal den Eintrag in der config.pro aus: ! mdl_tree_cfg_file C:\PTC\config-files\tree.cfg Kommt der Fehler immer noch? Dann sucht ProE eine ganz andere Datei... Vielleicht gibt es ja einen zweiten Eintrag mit "mdl_tree_cfg_file" Evtl. in der config.sup. Ansonsten evtl. irgendwelche Zugriffsrechte? Bist Du Admin auf Deinem Rechner? Schreibweise 100% korrekt??? (Habe mich eben beim testen auch schon vertippt...) Good luck! ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Hi RoNö! Bei mir hat es trotz Bindestrich funktioniert... Auch win 7 prof... Aber einen Versuch wäre es wert, da gebe ich Dir recht!
erstellt am: 14. Sep. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für Eure Tipps, RoNö & Bernhard. :-) Bei mir war es der Bindestrich. - Draus gelernt. Gruß Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
