  Creo Parametric
  Vereinfachte Darstellung nicht Zeichnungsansicht auswählbar
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung nicht Zeichnungsansicht auswählbar (2075 / mal gelesen)
LRobie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von LRobie an!   Senden Sie eine Private Message an LRobie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRobie
PTC CREO 2.0 M140
SUT 2016
PC:
HP Z440 Workstation
Intel® Xeon® CPU
E5-1620 v3 @3,50GHz
16 GB Arbeitsspeicher
Windows 7 Pro 64bit
Service Pack 1
SpacePilot PRO
erstellt am: 28. Jul. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in einer Ansicht auf der Zeichnung KE´s ausgeblendet haben (Die Skizzen).
Ich weiß das dies möglich ist und über die Vereinfachte Darstellung gesteuert werden kann.
Nur ist leider in meinen System eine andere Auswahl der Vereinfachten Darstellung nicht möglich.
Hat einer eine Idee wo ich das umstellen kann?
Hinweis:
Es sind Teile die zu einer Familientabelle gehören. Eine Vereinfachte Darstellung habe ich im
Hauptteil erstellt, diese über nimmt er auch in die Teile der Familientabelle. Nur in der Zeichnung kann diese nicht auswählen.
Außerdem ist mir noch aufgefallen, wenn ich die Vereinfachte Darstellung im Hauptteil einstelle, kann ich die Familientabelle nicht mehr öffnen. Diese ist dann grau hinterlegt.
Über Tipps und Info wäre ich sehr dankbar.
Robert
www.motocross-treuenbrietzen.de
Oak Spinner Turbo Pro – Rallye Team "49
[Diese Nachricht wurde von LRobie am 28. Jul. 2016 editiert.]
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 28. Jul. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRobie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
soweit ich weiß, funktioniert das über die Ansicht nur bei Baugruppen. Du kannst allerdings vor dem Erstellen der Ansicht im Menü für das Zeichnungsmodell die VD auswählen. Alternativ könnte man die Skizzen auch recht einfach über Folien ausblenden...
HTH
Smoochy.
LRobie
PTC CREO 2.0 M140
SUT 2016
PC:
HP Z440 Workstation
Intel® Xeon® CPU
E5-1620 v3 @3,50GHz
Windows 7 Pro 64bit
Service Pack 1
SpacePilot PRO
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte die Skizzen ja in den Ansichten ausblenden.
Das habe ich jetzt herausgefunden wie es geht.
Man kann über den Folienbaum die Ansichten anwählen und hier die Kurven ausblenden.
Mir war nicht bewusst das es so auch funktioniert.
Danke für den Denkanstoß.
Manchmal ist nur ein kleiner Hinweis nötig
