Thema: Komponentenplatzierung Punkt auf Linie im Creo Parametric 3.0 (2156 / mal gelesen)
Fohlen11 Mitglied BM-Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2016 PTC Creo Parametric 3.0 Datumscode: M050 Betriebssystem: Windows 7 Professional, Service Pack 1 Systemtyp: 64 Bit-System Grafikkarte: HP NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics
erstellt am: 27. Jul. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo finde ich im Creo Prametric 3.0 die Option "Punkt auf Linie" platzieren bei der Komponentenplatzierung. Oder gibt es im Creo eine andere Alternative die die gleiche Funktionalität hat? Möchte einen Punkt entlang einer Kurve steuern, allerdings soll sich der Punkt nur vertikal also nach oben bzw. nach unten bewegen, wenn das Bauteil mit der Kurve horizontal verschoben wird. Danke! Gruß Stupfel ------------------ Stupfel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fohlen11
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Info. Allerdings nimmt er von der ganzen Kurve, die aus mehreren Linien und Radien besteht nur jeweils eine Linie und nicht die gesamte Kurve. Muss ich die Einzellinien noch zu einer kompletten Kurve zusammenfügen, das das klappt? Danke! Gruß Stupfel ------------------ Stupfel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fohlen11
Ich gehe doch mal davon aus, daß es sich um eine Kurve aus mehreren Kurvenabschnitten handelt. Wenn Du den Punkt auf die Kurve setzen willst, wähle die Kurve über das Auswahlmenü. Hierin findest Du die Kurve zweimal aufgelistet, einmal handelt es sich nur um das angeklickte Teilstück, einmal um die Gesamtkurve. Hier also die Gesamtkurve auswählen. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, soweit alles verstanden und danke für die Hilfe. Fehler war, das ich die Einzelabschnitte erst zu einem Kurvenzug zusammen fügen musste. Mit Befehl Kopieren und Einfügen. Dann konnte ich auch die gesamte Kurve in der Platzierung anwählen. Dann bis bald, mit neuen Fragen! ------------------ Stupfel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
