  Creo Parametric
  PDF- Dateigröße reduzieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  PDF- Dateigröße reduzieren (1795 / mal gelesen)
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 11. Jul. 2016 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee, wie man die aus Creo exportierten PDF's von Ihrer Dateigröße reduzieren kann (ich meine die Exportfunktionen von Creo, nicht über Drucken)? Wir haben für eine Baugruppe schon mal schnell 8 MByte und die lässt sich dann bei uns nicht mehr per Email versenden (Grenze 6 MByte). Gibts vielleicht eine config-Einstellung ?
Im Moment scheinen alle Linien bis ins kleinste Detail als Vektorgrafik dargestellt zu werden.
Uns würden "tote" Linien schon reichen (wie bei einer Tiff-Datei), Hauptsache die Dateigröße wird geringer.
Gruß, Creoianer
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Aug. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende PDF-Einstellungen erzeugen bei mir die kleinste PDF-Dateigröße:
#100 dpi
#TrueType-Schriftarten verwenden
#Durchsuchbaren_Text_hinzufügen abwählen
Diese PDF-Einstellungen haben nur sehr geringen Einfluß auf die Dateigröße
#Farbe oder Einfarbig
#Stifttabelle
#Linienabschluß und Linienverbindung
Arni
Creoianer
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die genannten Tips von Arni reduzieren etwas die Dateigröße, aber nur geringfügig.
Ich habe allerdings nun festgestellt, dass wenn man Isometrische- Ansichten in der Zeichnung hat, dass diese besonders Ressourcen fressen. Dann habe ich diese Ansichten mal von Kantendarstellung auf schattiert eingestellt und seltsamerweise wird die Datei dabei kleiner  Ich hätte irgendwie das Gegenteil erwartet.
Woran könnte das liegen?
Werden unter Umständen mehr Details bei der Kantendarstellung angezeigt bzw. berechnet als bei der schattierten Darstellung und das deshalb die Dateigröße steigt?
