  Creo Parametric
  Beziehungen im Wiederholbereich
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Beziehungen im Wiederholbereich (1491 / mal gelesen)
Bones89
Sehen Sie sich das Profil von Bones89 an!   Senden Sie eine Private Message an Bones89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bones89
Creo 2.0/StartUP Tools
Creo 3.0/StartUP Tools
Solid Works
Auto CAD
Auto CAD
erstellt am: 12. Apr. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab ich habe gesucht und gesucht aber nichts gefunden was meinem Problem gleichkommt bzw was mir weiter hilft.(oder zu doof zum suchen )
Folgendes:
ich habe in meine "Hauptbaugruppe" eine Zeichnung,in dieser Zeichnung lade ich Tabelle ein,unsere Stückliste.
In der frage ich unter anderem folgendes ab:Einmal den TYP und das LEVEL der Teile.
Über &asm.mbr.type und &rpt.level.Soweit so gut...die Ausgabe beim TYPE ist allerdings,dass er mir schreibt ASSEMBLY oder PART, dies würde ich gerne in BAUGRUPPPE oder BAUTEIL ändern.
Außerdem möchte ich,da Baugruppe ja nicht gleich Baugruppe ist,dass ich mit Hilfe des Levels die Baugruppen unterscheide.
Gedacht so:
wenn LEVEL=1 ist dann soll bei TYPE "Hauptbaugruppe" stehen.
wenn LEVEL>=2 & TYPE=ASSEMBLY dann soll TYPE="Unterbaugruppe" stehen
sonst "Bauteil"
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
Danke schonmal im vorraus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bones89 10 Unities + Antwort hilfreich
if asm_mbr_type=="PART"
TYP="TEIL"
endif
if  asm_mbr_type=="ASSEMBLY"
if rpt_level==1
TYP="HAUPTBAUGRUPPE"
endif
if rpt_level>1
TYP="UNTERBAUGRUPPE"
endif
endif
TYP ist der neue Parameter im Wiederholbereich,
welcher in der Tabellenspalte einzutragen ist:
&rpt.rel.typ
arni
Bones89
Solid Works
Auto CAD
Auto CAD
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal danke für die Antwort Arni,
klappt zu Teil nur das alle Parts auch als Unterbaugruppe raus gegeben werden
Bones89
Solid Works
Auto CAD
Auto CAD
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück,
habe das verifizieren vergessen, danach hat es geklappt
Danke nochmal arni !!!!
