  Creo Parametric
  Creo 2.0: Bauteile werden beim rauszoomen nicht mehr vollständig dargestellt.
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 2.0: Bauteile werden beim rauszoomen nicht mehr vollständig dargestellt. (1061 / mal gelesen)
Sheepster
Sehen Sie sich das Profil von Sheepster an!   Senden Sie eine Private Message an Sheepster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheepster
Win 7 Pro
PTC Creo 2.0 (edu)
erstellt am: 09. Apr. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad.de Forum,
Ich habe das Problem, daß beim rauszoomen einer recht großen Baugruppe nicht mehr alle Teile/Unterbaugruppen vollständig angezeigt werden. Natürlich ist das nicht völlig sinnlos, es dürfte Rechenpower sparen.
Allerdings brauche ich Screenshots von der Baugruppe und dafür muss alles zu sehen sein.
Ich kenne es von Grafikengines für Spiele so, daß es eine Option dafür gibt wie weit entfernt Objekte noch dargestellt werden. Eine solche Option konnte ich in Creo 2.0 allerdings nicht finden.
Kennt jemand von Euch eine Lösung für das Problem?
Cheers
Julian
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Apr. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheepster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
schau mal unter
Datei-Optionen-Modelldarstellung (dürfte die dt. Entsprechung sein)
nach und aktiviere die entsprechenden Optionen (speziell Schattierung kleiner Flächen).
Sollte das sein, was Du suchst.
Abhängig von der Grafikkarte kann das aber auch zu bösen Überraschungen führen - Du weißt dann zumindsest, an welchen Rädchen Du drehen musst...
Peter
Sheepster
Win 7 Pro
PTC Creo 2.0 (edu)
erstellt am: 10. Apr. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
das war des Rätsels Lösung, vielen Danke
Cheers
Julian
