Thema: Notizbuch-Beziehungen ein Fake? (1399 / mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Apr. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie sperren die Notizbuch-Beziehungen zwar die Eingabemöglichkeit für Parameter, aber berechnen tun sie sie dann doch nicht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 01. Apr. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Max. Das funktioniert tatsächlich mit dem Verifizieren, aber das ist trotzdem Käse, denn es müssen nach jeder Parameteränderung sowohl die Beziehungen neu verifiziert, als auch die Tabelle aktualisiert werden. Das ist einem CAD-Anwender, der Varianten einer Konstruktion über das Notizbuch steuern soll sinnvoll kaum vermittelbar und birgt mehr Fehlergefahren als Vorteile. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, STRG+G funktioniert tatsächlich, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden, da das ganze Beziehungsverhalten im Notizbuch nicht dem sonst in Creo üblichen Verhalten entspricht. Es wird einfach nicht, wie sonst immer, berechnet. In Creo gibt es für das Notizbuch kein Regenerieren im Menü (auch nicht bei Ansicht). Da hilft es eher wenig, dass es den Short-Key dafür doch gibt. Das Verifizieren von Beziehungen gibt es auch in dem Beziehungen-Menü auf Teil- und Baugruppenebene, aber dort ist es nicht Voraussetzung für das Ausführen von Beziehungen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass PTC die Behandlung des Notizbuchs und des Report-Modus auf Eis gelegt hat. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Also ich kann (zumindest mit WF4) keinen Unterschied bei dem Beziehungsverhalten zwischen Layout oder Teil- bzw. Baugruppe erkennen!?? Das Verifizieren der Beziehungen ist nicht Vorausetzung! Gruß Arni
erstellt am: 08. Apr. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Also ich kann (zumindest mit WF4) keinen Unterschied bei dem Beziehungsverhalten zwischen Layout oder Teil- bzw. Baugruppe erkennen!?? ...
Da hast Du sogar recht, aber ... In WF4 gibt es auch im damals noch Layout genannten Modul den Regenerieren-Knopf im Menü unter dem Register Editieren. Da steht dann auch schön der Kurzbefehl Strg+R dahinter. Im Creo-Notizbuch (Nachfolger des WF4-Layouts) habe ich keinen Regenerieren-Knopf mehr im Menü gefunden. Mit Anpassen der Multifunktionsleiste ist es mir auf die Schnelle auch nicht gelungen, denn es steht gar kein Regnerieren zur Auswahl. Von daher ist es mehr als überraschend, dass der alte Kurzbefehl Strg+R überhaupt noch funktioniert. Den kennen aber auch nur noch die "alten Hasen". ... Ist bestimmt ein Feature.
