  Creo Parametric
  Flächen aneinander gleiten; Mechanismus
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Flächen aneinander gleiten; Mechanismus (1500 / mal gelesen)
ruepitz-cad
CadMan
Sehen Sie sich das Profil von ruepitz-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ruepitz-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruepitz-cad
Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechanismus_Flae_slide.pdf
wie kann ich mit den Einbaubedingungen für Mechanismus zwei Sammelflächen aneinander abgleiten lassen? Bilder sagen mehr als viele Worte, deshalb im Anhang ein paar Bilder. Punkt auf Kurve funktioniert zwar, bringt aber nicht das, was ich erreichen will. Der Punkt ist schließlich fest und müsste quasi an der Berührungsstelle "mitgleiten", damit es sauber funktioniert.
Danke für alle Tipps!
Mach's gleich richtig! Alles andere ist Zeitverschwendung!
Super7
Sehen Sie sich das Profil von Super7 an!   Senden Sie eine Private Message an Super7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Super7
erstellt am: 04. Apr. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruepitz-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Das geht über Kurvenscheiben-Verbindungen in Mechanismus.
Vorher müssen die beiden Teile aber angepasst werden
Schritt 1:
Die beiden Konturen die sich berühren sollen, bekommen jeweils ein Profilfläche. (Bild 1)
Die beiden Profilflächen sollten komplett tangential und geschlossen sein. (ist einfacher zum später anwählen)
Schritt 2:
die Beiden Teil in Baugruppe einbauen, das zu bewegende Teil über die Mittelebenen mit planarem Gelenk versehen. (Bild 2)
Schritt 3:
In Mechanismus-Modus wechsel, Kurvenscheiben... (Bild 3)
Schritt 4:
Jeweils auf "automatisch" gehen und die beiden Flächen nun über "Kurvenscheibe 1" und "Kurvenscheibe 2" anwählen. (am besten die zylindrische Fläche einer Rundung wählen, ok)
Mit "umkehren" auf die Berürhungsrichtung der beiden Flächen achten. (Pfeile im Bild) Sie müssen zueinander schauen! (Bild 4)
Schritt 5:
Zuletzt unter Eigenschaften nicht vergessen "Abheben aktivieren" einzuschalten. (Bild 5)
Schritt 6:
Nun kann das Teil mit dem "eiskalten Händchen" verschoben werden.
Files im Anhang
