  Creo Parametric
  Creo3: Rahmen um Zeichnungsnotiz
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo3: Rahmen um Zeichnungsnotiz (2602 / mal gelesen)
CAD-Bru
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Bru an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Bru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Bru
Windows 7 Professional 64Bit
Creo Parametrics 3.0 M060
Startup TOOLS 2016
Space Pilot
Keyshot 4
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis Creo 2 habe ich es geschafft mit der Syntax @[Notiz@] einen Rahmen um Zeichnungnotizen zu legen.
Mit Creo 3 funktioniert das bei mir nicht mehr, hat jemand eine Lösung?
Danke im voraus!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bru 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Bru:
Danke im voraus!
Innerhalb der Notiz den Text markieren der umrandet werden soll und den Befehl "Rechteck" wählen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
CAD-Bru
Startup TOOLS 2016
Space Pilot
Keyshot 4
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank!
Gibt es noch eine Lösung für mehrzeiligen Text, so dass nicht jede einzelne Zeile umrahmt wird?
Christian
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 29. Feb. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bru 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, geht nicht für mehrzeilige Texte.
Workaround: Tabelle  mit einer Zelle erzeugen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
