  Creo Parametric
  Ke aus Kopiergeometrie
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Ke aus Kopiergeometrie (1896 / mal gelesen)
Der.Student
Sehen Sie sich das Profil von Der.Student an!   Senden Sie eine Private Message an Der.Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der.Student
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe schon eine Weile das Internet durchstöbert aber keine Lösung zu meinem Problem gefunden, daher habe ich mich hier angemeldet.
Ich bin gerade dabei für einen Antrieb ein Gehäuse sowie die Formidentischen Deckel zu erstellen. Damit Änderungen an der Form des  Gehäuses sich ebenso auf den Deckel auswirken, habe ich die Form des Gehäuses mittels Kopiergeometrie übertragen.
Soweit so gut, die Kopiergeometrie ist in meinem Deckelbauteil mittels "Standart" platziert. Aber jetzt kommt der Hacken:
Ich kann durch anklicken im Baum zwar die Geometrie sichtbar machen, aber ich kann sie weder als Grundlage für ein KE verwenden, noch kann ich daraus den Umriss auf eine Skizze projezieren. Somit ist die Geometrie nutzlos.
Kann mir jemand weiterhelfen?
ein verzweifelter Student
*Neuling in Creo Parametric 2.0*
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der.Student:
Wenn die Sichtbarkeit der Geometrie nur mittels Auswahl im Modellbaum gegeben ist, solltest Du mal schauen ob die Kopiergeometrie auf einer ausgeblendeten Folie liegt.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Der.Student
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort  Ein Freund aus der Hochschule hat mir inzwischen geholfen und meinte das gleiche, das Problem ist jetzt behoben.
Für diejenigen, die dasselbe Problem haben:
Das Problem war, wenn ich die Geometrie auf eine Skizze projezieren wollte, verschwand diese. Wählt man aber nun bei den Ansichten "View All" aus, so wird die Geometrie im Skizziermodus weiterhin angezeigt und man kann sie bequem projezieren.
[Diese Nachricht wurde von Der.Student am 24. Feb. 2016 editiert.]
