  Creo Parametric
  Elegante/schnelle/einfache Möglichkeit Verschraubungen zu erzeugen?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Elegante/schnelle/einfache Möglichkeit Verschraubungen zu erzeugen? (1945 / mal gelesen)
MMM1980
Sehen Sie sich das Profil von MMM1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MMM1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMM1980
erstellt am: 23. Feb. 2016 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Creo 2.0 M120 als Student-Edition.
Ich frage mich gerade, ob es eigentlich eine elegante bzw schnelle und einfache Möglichkeit gibt, Verschraubungen von zwei Teilen in einer Baugruppe zu erzeugen?
In meinem Fall zB eine Baugruppe aus mehreren gleich dicken Platten, die nun noch miteinander verschraubt und verstiftet werden sollen.
Was ich bisher kenne:
-In den beiden zu verschraubenden Parts einzeln entsprechende Bohrungen und Gewinde erzeugen.
Ist ja aber nicht sinnvoll, weil unabhängig voneinander, also Änderungen immer an beiden Teilen notwendig. Sicher nicht richtig so
-Im einen Part die gewünschten Bohrungen setzen, deren Achsen dann per Publiziergeometrie ins andere Part kopieren und dort wieder die gewünschten Gewinde auf die kopierten Achsen setzen.
Besser, weil abhängig und bei Änderungen der Bohrungspositionen ändern sich die Gewindepositionen mit.
-In der Baugruppe bohren. Für mich als Laie sieht das nach der einfachsten Lösung aus, aber ich lese eben immer wieder, dass man das nicht machen soll.
Einen Nachteil kenne ich selbst schon: Beim Öffnen des einzelnen Parts sind die Bohrungen dann eben auch nicht drin. Für mich als Schüler war das erstmal egal, aber falls man später mal doch einzelne Teile fertigen lassen muss, ohne gleich die ganze Baugruppe zu verschicken, ist das dann nicht so der Bringer
Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten?
Und gibt es evtl sogar eine Möglichkeit, "Verschraubungs-Bohrungen" zu erzeugen? Also Loch und Stufensenkung im einen Teil, Bohrung mit Gewinde im anderen Teil gleichzeitig erzeugen?
Evtl sogar direkt mit Schraubenplatzierung? Natürlich identische Parameter.
Kann man so etwas evtl komplett kopieren, also Bohrung(en) mit Schraube? Aber eben so, dass das nacher auch in den einzelnen Parts auftaucht?
Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen rudimentären Kenntnissen nur an der Oberfläche kratze. Vielleicht mag sich jemand erbarmen und mir da in die Schuhe helfen
Vielen Dank und viele Grüße, Marc
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MMM1980:
Vorschlag:
In der Baugruppe vor den zu verschraubenden Teilen noch ein Skelettpart einbringen und dort über z.B. Tabellenmuster von Punkten die Bohrungspositionen definieren (bei gleichmäßiger Verteilung der Bohrungen sind auch andere Muster möglich). darauf kann mann dann noch die Achsen Referenzmustern.
Diese Punkte und/oder Achsen über Kopiergeometrie in die zu verschraubenden Teile einbringen. In jedem Teil die entsprechende erste Bohrung auf der ersten Position definieren und über Referenzmuster vervielfältigen.
Ebenso die erste Schraube in der Baugruppe verbauen und über Referenzmuster vervielfältigen.
Beim einbauen der Schrauben wäre auch der Befehl "Wiederholen" möglich. (Wiederholen im Sinne von nochmal einbauen und nicht im Sinne von zurückholen)
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppen-KEs sollte man grundsätzlich wirklich nur einsetzen, wenn das der technologische Fertigungsprozess auch so vorsieht.
In Deinem geschilderten - recht einfachen - Fall kannst Du aber eine Ausnahme machen. Zumal Du andeutest, dass es eventuell auch so, also gemeinsam, gefertigt wird.
Damit Du bei Bedarf die Bohrungen auch in den Einzelteilen siehst, musst Du beim Erzeugen oder Umdefnieren das Menü Schneiden bemühen.
Beigefügtes Bild zeigt Dir den Weg.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 24. Feb. 2016 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts alles, nur nicht für umme.
Guckst Du hier.
