  Creo Parametric
  EFX-Projektparameter: manche Teile nicht positioniert
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  EFX-Projektparameter: manche Teile nicht positioniert (739 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Situation:
Eine mit EFX erstellte Baugruppe, welche auch Unterbaugruppen enthält; nun soll mit der EFX-Funktion "Projektparameter" eine Positionsnummer für alle Teile vergeben werden (= Parameter "EFX_ITEM_NR")
Probleme: funktioniert nur teilweise
a)
funktioniert nicht bei Sub-Baugruppen, welche mittels dem EFX-Befehl "Verbindungselemente" erzeugt wurden - in meinem Beispiel ist das eine Winkelverbindung (siehe Bild: bei der oberen roten Wolke sollte ebenfalls eine "EFX_ITEM_NR" sein)
b)
funktioniert nicht bei Schrauben (fallen in EFX unter "Standard-Parts"), obwohl es lt. EFX-Unterlagen auch hier in gleicher Weise gehen soll
(siehe Bild: untere rote Wolke)
Woran kann das liegen?
Roman
PS:
Entschuldigt bitte die vielen Fragen, aber als "alter AutoCadler" ist es doch nicht so leicht in Creo (und EFX) Fuß zu fassen;
und achja, nur bevor der Vorwurf kommt: einen Kurs habe ich gemacht .... :-))
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 23. Feb. 2016 editiert.]
