  Creo Parametric
  Ausschneiden eines Rohres (Zug-KE)
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Ausschneiden eines Rohres (Zug-KE) (893 / mal gelesen)
RDM.Kx
Student Maschienenbau Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von RDM.Kx an!   Senden Sie eine Private Message an RDM.Kx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDM.Kx
WIN 7
PTC Creo 2.0 M130
DELL Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
16 GB Ram
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe da eine Frage bezüglich des ausschneidens eines Zug-KE aus einem Teil. Und zwar ist das Zug-KE ein Rohr, wenn ich das Rohr über Komponentenoperationen->Ausschneiden ausschneide, dann wird nur das Rohr ausgeschnitten was ja auch Sinn macht.
Ich suche alledings nach einer Möglichkeit das Innere des Rohres, welches ja praktisch leer ist, auch mit auszuschneiden um dann ein Loch zu erhalten.
[Diese Nachricht wurde von RDM.Kx am 23. Feb. 2016 editiert.]
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Entweder hast Du in deinem Schnitt schon 2 Kreise gezeichnet.
Lösche dazu den inneren Kreis raus.
Oder Du hast es als Fläche definiert und aufgedickt.
Schalte die Fläche um auf Körper ohne das Aufdicken.
Damit ist es Vollmaterial.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 23. Feb. 2016 editiert.]
RDM.Kx
WIN 7
PTC Creo 2.0 M130
Nvidia Quadro 4000
16 GB Ram
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem dabei ist das ich das für 121 Rohrleitungen machen müssete  Habe mir erhofft das es eine einfachere Lösung bzw. weniger aufwendige Lösung gibt.
