 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze in bestimmter Ansicht ausblenden (6512 / mal gelesen)
heffer888 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 10.09.2012 PTC Creo 2.0 SolidWorks 2014, 64-bit Win7, x86
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte eine Frage zur Zeichnungserstellung in Creo: ich habe eine Skizze im Bauteil erstellt, die ich jedoch in der Zeichnung nur in einer Ansicht sehen möchte. Ist es möglich, die Skizze in den anderen Ansichten auszublenden? Konnte hierzu nichts im Forum finden und bin selbst im Programm auch nicht fündig geworden. Kann man das evtl. irgendwie über diese Layer lösen? Besten Dank und schönen Feierabend! Grüße Heffer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heffer888
Hallo Heffer, genau das ist der Weg. Skizze auf einen eigenen Layer legen. Diesen Layer in der Gesamtzeichnung ausblenden und die einzelne Ansicht vom Layerstatus her unabhängig schalten. Anschließend in dieser Ansicht alle Layer bis auf diesen einen analog der Zeichnungseinstellung schalten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heffer888
Wenn Du in der Zeichnung in den Folienbaum gehst, kannst Du auf den kleinen schwarzen Pfeil oben im Folienbaum klicken. Damit kommst Du in die Auswahl für die einzelnen Ansichten. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heffer888 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, danke für eure Antworten! Habe nun doch noch was dazu im Forum gefunden: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023128.shtml Allerdings funktionieren sowohl eure als auch die Tipps aus dem Thread leider nicht bisher. Habe die Zeichnungen auf extra Layer übertragen (mit Ausschneiden und Einfügen) aber wenn ich in der Zeichnung mit dem schwarzen Pfeil eine Ansicht wähle wird die Skizze immer in allen Ansichten entweder ein- oder ausgeblendet. Es handelt sich um ein Teil mit Familientabelle. Zuerst hatte ich das generische Teil auf der Zeichnung, habe es aber nun mit einer Untergröße ersetzt. Woran könnte es liegen? Danke! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heffer888
