 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Creo 3.0 - Skizze in Baugruppe erstellen um neuen Körper zu erstellen. (6892 / mal gelesen)
upv87 Mitglied B.Sc. Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2016 PTC Creo Parametric 3.0 M060 I7-950 | 16 GB DDR3 | AMD R9-290
erstellt am: 21. Feb. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen - ich bin der Neue Seit kurzem darf ich mit Creo arbeiten und einige Dinge sind dabei natürlich anders als in Inventor, NX und Co. Derzeit möchte ich aus einer Baugruppe die aus zwei Bauteilen (Ober- und Untergesenk) besteht das negativ (Schmiedeteil) entnehmen. Da es sich um ein rotationssymmetrisches Objekt handelt, war meine Vorgensweise einen Schnitt durch die Rotationsachse der Baugruppe zu legen, auf dieser Schnittebene durch Projektion dann die Kontur in eine Skizze zu überführen um aus dieser dann durch Rotation den Körper zu erstellen. Leider kann ich mit der im Schnitt erstellten Skizze aber nicht arbeiten. Sie taucht weder im Modellbaum auf, noch kann ich sie über die Drehfunktion zu einem Volumenkörper erstellen. Gehe ich hier in Creo grundsätzlich mit falschem Ansatz an die Sache heran? Liebe Grüße und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 21. Feb. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für upv87
Willkommen hier im Forum! so sollte es funktionieren: - Neues Teil in die Baugruppe einfügen oder in der Baugruppe erzeugen - Das neue Teil aktivieren - Drehen-KE erzeugen - in der Skizze die Konturen übernehmen (möglicherweise müssen Referenzen hinzu gewählt werden) - Drehachse bestimmen - Baugruppe aktivieren Oder man macht es ganz anders, in dem man z.B. in das aktive Teil die interessanten Flächen hineinkopiert. Spontan fiel mir noch ein, das möglicherweise Dein Modellbaum ungeschickt konfiguriert ist: Guck man nach --> Baumfilter, --> Modellbaumelmente ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Feb. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für upv87
erstellt am: 21. Feb. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für upv87
Zitat: Original erstellt von upv87: Okay, leider hat das neue Teil keine Ebenen, Achsen oder gar ein Koordinatensystem. Das Erstellen eines neuen Bauteils innerhalb der Baugruppe mit einem "Standard KoSy", wie mache ich das?
Ob Du wohl mal eine anständige Creo-Schulung brauchst? Du solltest Dir mindestens mal die Videos von Prof. Wyndorps angucken ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für upv87
Hallo und herzlich willkommen im WBF. Dein Chef erwartet wohl hoffentlich nicht von Dir, daß Du Dir Creo selber beibringst? Das könnte gehörig in die Hose gehen. Du brauchst als erstes Startmodelle (Teil und Baugruppe) welche Dir als Kopiervorlage dienen. In der Grundinstallation sind schon welche vorhanden und diese sollten eigentlich auch automatisch gewählt werden. Es sei denn Du hast wie weiter oben schon erwähnt "leeres Teil" angeklickt. Aber Du wirst auch noch eine ordentliche Konfiguration brauchen, ansonsten schlägst Du demnächst immer wieder hier im Forum auf, weil das ein oder andere nicht so funktioniert wie Du es Dir vorstellst. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten  Ich schaue mir diese Videos gerne an! @MeikeB: Doch. Leider läuft das bei "uns" so. "Hier ist die Software, viel Spaß damit" :/ Im Bachelor Studium habe ich primär mit Inventor gearbeitet und dort gab es immerhin eine "kleine Einweisung". Jetzt ist es eher ein "arbeite Dich mal ein". Ist aber auch nur ein Nebenjob neben dem Master und keine "Feste Stelle".  [Diese Nachricht wurde von upv87 am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem mmns_part_solid.prt als Vorlage hat nun funktioniert. Auf der Arbeit konnte ich da nix auswählen, auf meiner Studentenversion geht es jedoch  Na, dann muss ich da nochmal schauen. Danke auf jeden Fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
