 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Zug-KE aufeinmal erstellen (1531 / mal gelesen)
RDM.Kx Mitglied Student Maschienenbau Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 13 Registriert: 14.01.2016 WIN 7 PTC Creo 2.0 M130 DELL Precision T3600 Nvidia Quadro 4000 16 GB Ram
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem bzw. möchte mir viel Klickarbeit ersparen. Ich möchte ca. 120 Zug-KEs erstellen, alle mit gleichem Schnitt und auf der selben Skizzierebene, nur mit unterschiedlichen Leitkurven. Gibt es eine möglichkeit mehrere Leitkurven auszuwählen und dann das Zug-KE über alle anzuwenden ? Man kann zwar mehrere Leitkurven auswählen, doch wenn man dann denn Schnitt definiert komme ich nicht auf das gewünschte Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDM.Kx
Hallo Rdm.kx, Erst alle Leitkurven wählen und nur 1 Zug-Ke: nein Mithilfe eines Mapkeys: (einfügen => einfügen spezial => Spezialreferenzkonfiguration => Unterbrechung(für Leitkurvenauswahl) => Fortsetzen) Kannst Du immerhin nach einmaligem "KE Kopieren" auf 3 Klicks je einzelnem abhängigen KE reduzieren : Mapkey => Leitkurve => Fortsetzen ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDM.Kx
Du startest das Zug-KE wählst die erste Kurve aus, hältst dann die SHIFT-Taste gedrückt und wählst alle anderen Kurven (in der richtigen Reihenfolge) nacheinander aus. Eine Auswahl mittels einer Auswahlbox geht leider nicht. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal einen Screenshot angehängt, um das Problem etwas genauer darzustellen. Wenn ich die SHIFT-Taste drücke kann ich keine Kurven mehr anklicken. Ich möchte über jede Kurve ein "Rohr" drüber ziehen oder gibt es eine Funktion in CREO Piping welche das kann ? In Piping habe ich die Funktion Kurve folgen gefunden, da kann ich aber nur ungebogene Linien auswählen und leider keine Splines. [Diese Nachricht wurde von RDM.Kx am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDM.Kx
Ah OK, jetzt wird es klar. Meine Beschreibung geht nur, wenn die Kurven eine gemeinse Leitkurve bilden Probier mal folgendes: Wähle das erste Zg-KE - STRG+C Wähle die nächste Kurve - STRG+V ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RDM.Kx
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das mit einem Muster funktioniert weis ich nicht, denn die Enden der Rohre welche auf dem Bild zu sehen sind haben keine feste Position. Damit meine ich das die Enden (Splines) flexibel sind. Da die Positionen der Bauteile, wo die Rohre angebunden sind, veränderbar sein müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
