  Creo Parametric
  Schutzgitter Kruve folgend
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Schutzgitter Kruve folgend (885 / mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Creo 11
erstellt am: 17. Feb. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Schutzgitter erstellen, bei dem der Lichte abstand zwischen den Ringen 7,8mm beträgt. Bei einem planen Schutzgitter funktioniert das über das Bemaßungsmuster ja sehr gut.
Allerdings gibt es auch Anwendungsfälle, bei denen die Schutzgitter abgekröpft sind. durchdie Verwendung einer Kurve bekomme ich das mit dem Muster so hin, dass die Ringe der Form folgen.
Hierbei schaut es dann jedoch so aus, dass auf der Schräge der Lichte Abstand größer wird, da die Bemaßung ja linear in eine Richtung geht.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man so etwas mittels Muster abbilden könnte. Ich möchte mir eben das Modellieren der einzelnen Ringe ersparen.
OLI
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Kurve ein Muster mit reellem Abstand erzeugen (Skizze oder Punkte ...) und die Ringe auf diesem Muster Referenz-mustern.
Arni
olichen
Creo 11
erstellt am: 18. Feb. 2016 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
funktioniert einwandfrei. Danke dir!
OLI
