  Creo Parametric
  Bewegungen beschränken
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bewegungen beschränken (1678 / mal gelesen)
lausbub1504
Sehen Sie sich das Profil von lausbub1504 an!   Senden Sie eine Private Message an lausbub1504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lausbub1504
Schnöder Laptop mit I3 Prozessor, Nvidia Geforce Cuda, 500Gb SSD und 16Gb Ram..
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Modell mit beweglichen Teilen erstellt (z.B. Teile als Drehgelenk referenziert).
Die so referenzierten Teile lassen sich nun immer um 360° rotieren (Komponenten ziehen). Ich will diese Rotation/Drehung/Bewegung aber beschränken, dass sich die Teile nur noch um z.B. 150° drehen können.
Kann mir da jemand ein wenig auf die Sprünge helfen?
Danke schon mal.
lausbub
Wer fehler Findet darf sie behalten
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 4 M140
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausbub1504 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht sehr einfach, in dem Du die passenden Winkel (bzw. Wege, Abstände usw.) in markierte Felder eingibst.
Peter
lausbub1504
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!
Danke =)
