  Creo Parametric
  Drehwinkel in Mechanismus
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Drehwinkel in Mechanismus (2259 / mal gelesen)
alpha-woolf
Sehen Sie sich das Profil von alpha-woolf an!   Senden Sie eine Private Message an alpha-woolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpha-woolf
CATIA V5R19SP6
Creo 2.0 M020
erstellt am: 25. Jan. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Modell eines Kurbeltriebes der mit dem Mechanismus-Tool simuliert werden soll.
Dazu soll eine Gaskraft auf den Kolben wirken und zwar abhängig von der Winkelstellung "phi" der Kurbelwelle. Die Gaskraft soll also eine Funktion f(phi) sein und nur in einem definierten Winkelbereich der Kurbelwelle wirken, zB zwischen 0 und 50°
Ich habe eine Messgröße für den Kurbelwinkel phi erstellt und kann diese Messgröße auch bei der Funktionsdefinition einer Kraft verwenden, mein Problem ist nur: der Winkel läuft nicht von 0 bis 360° je Umdrehung, sondern addiert sich immer weiter (nach 10 Umdrehungen steht er bei 3600° usw.) damit ist es mir nicht sinnvoll möglich eine periodische Funktion zu definieren.
Meine erste Idee war aus dem Gesamtdrehwinkel mittels Modulo-Funktion den Drehwinkel zwischen 0 und 360° zu erhalten, aber leider bietet mir Creo hier nur sehr wenig Funktionen an, Modulo ist natürlich nicht darunter.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Drehwinkel von 0 bis 360° und dann wieder bei 0 beginnend auszugeben oder eine andere Möglichkeit eine periodische Kraft abhängig vom Drehwinkel vernünftig zu definieren?
LG
Wolfgang
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 25. Jan. 2016 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha-woolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Hilfe unter
#Creo Parametric  #Grundlagen #Beziehungen und Parameter #Beziehungen #Operatoren und Funktionen #In Beziehungen verwendete Funktionen
Die Funktion mod() existiert.
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 25. Jan. 2016 editiert.]
alpha-woolf
CATIA V5R19SP6
Creo 2.0 M020
erstellt am: 26. Jan. 2016 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ReinhardN
in den Beziehungen in Zusammehang mit Parametern gibt es diese Funktion, bei der Funktionsdefinition für die Kräfte gibt es sie leider nicht - hier werden nur einige wenige Funktionen angeboten, warum auch immer.
Ich habe nun eine Workaround gefunden, indem ich die Modulo-Funktion durch die Abrundungsfunktion floor(x) "nachgebastelt" habe:
mod(a,m) = a-m *floor(floor(a/m)
Mathematisch nicht ganz korrekt, aber dazu bräuchte man noch sign() und abs(), welche leider auch nicht verfügbar sind. So stimmt es nur für positive Zahlen, ist aber im dem Fall OK.
LG
Wolfgang
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpha-woolf 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC ist seit Jahren nicht in der Lage einen Winkel im Bereich von 0-360 zu messen.
Der Positionsmesswert der entsprechenden Achse liefert, wie von dir geschildert, den aufsummierten Winkel.
Einzige Möglichkeit ist der von dir beschriebene Weg mit der Umrechnerei.
Ein gespeichertes Analyse-KE eines Winkels (z.B. zwischen 2 Ebenen) liefert nur Messwerte im Bereich von 0-180° - selbst wenn man beim Messen den Bereich 0-360°auswählt!
Außerdem lässt sich dieser Wert dann nicht bei Kräften/benutzerdefnierten Messwerten im Mechanismus abgreifen.
Als Diagramm kann man ihn aber sehrwohl in den Messergebnissen anzeigen.
Ist halt PTC
[EDIT]
Call läuft seit Dezember 2013. SPR ist eingetragen: "Warten auf Forschung und Entwicklung"
[/EDIT]
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Jan. 2016 editiert.]
alpha-woolf
CATIA V5R19SP6
Creo 2.0 M020
erstellt am: 26. Jan. 2016 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max!
Schade dass das von PTC so lange aufgeschoben wird. Dürfte wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sein, aber anstatt solche kleinen aber doch wichtigen Dinge zu fixen, designen die Hersteller wohl lieber mit jeder neuen Version eine neue Oberfläche - obwohl bei PTC gelingt das anscheinend auch nicht so richtig, sogar in Creo 3 stolpert man immer wieder über den heiß geliebten Menu Manager. Dafür sind jetzt alle Symbole blau statt türkis, was ja auch wichtig war
LG
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von alpha-woolf am 26. Jan. 2016 editiert.]
