  Creo Parametric
  Maßlinie verlängern
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Maßlinie verlängern (1555 / mal gelesen)
hebl
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hebl an!   Senden Sie eine Private Message an hebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hebl
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei "normalen" Maßen steht die Maßhilfslinie über (siehe im Anhang Ø25). Aber wenn ich einen Durchmesser bemaße, hört die Maßlinie am Pfeil aus (Ø16.84). Kann man das irgendwo einstellen? Bei witness_line_delta kann man ja nur den Überstand der Maßhilfslinie einstellen (und der stimmt bei uns ja). Vielleicht kann mir jemand helfen? Wir arbeiten mit Creo 3.0. Danke
hebl
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hebl 10 Unities + Antwort hilfreich
das 16er Maß hat und braucht keine Maßhilfslinie. Was soll denn da wo überstehen?
Beste Grüße
Max
