  Creo Parametric
  Anmerkungsnotiz in Creo 3.0
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Anmerkungsnotiz in Creo 3.0 (1033 / mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 18. Jan. 2016 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
meine Kollegen und meiner wenigkeit verzweifeln allmählich an Creo 3. Denn im Zeichnungsmodus ist dieser Texteditor ganz schön verunstaltet und unsinnig programmiert worden, da man neuerdings 4 mal insgesamt (2x bis man was schreiben kann und 2x bis man wieder raus ist) klicken muss.
Was habt Ihr so Erfahrungen gemacht? Unser bester Dienstleister und Hotline meinte, da könne man nichts ändern...
Wäre für jede Anregung dankbar...
Jürgen
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Mir ging es am Anfang mit der Textänderung genauso.
Ein automatisierter Arbeitsablauf lässt sich eben nicht so einfach umstellen.
Doch wenn man es genauer betrachtet, hat sich die Anzahl Mausklicks mit Creo 3 nicht erhöht, sie ist sogar weniger geworden!
Bei Creo 1 hat man zum Ändern des Textes einen Doppelklick auf den Text gemacht, danach den Text im Texteditor selektiert bzw. an die Stelle geklickt, an der man etwas schreiben wollte. Danach dann o.k. geklickt und schließlich noch den Text abwählen müssen. Das sind dann 5 Mausklicks.
In Creo 3 klickt man den Text an, dann kann man an die betreffende Stelle im Text klicken bzw. den Text selektieren. Das zweimalige klicken nach Beendigung der Änderung versteht man nicht so ganz, ist aber vielleicht mit dem o.k. und deselektieren in Creo 1 gleichzusetzen. Aber es sind nur 4 Mausklicks.
Du wirst dich schnell daran gewöhnen und die um Welten bessere Darstellung der fehlgeschlagenen Bauteile oder Ke´s schätzen lernen.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
