 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Zeichnung Gewicht (2054 / mal gelesen)
mr.dan Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.01.2016
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.dan
Zitat: Original erstellt von mr.dan: Hallo, ich habe das Problem das im Schriftfeld bei dem Gewicht hinter der Zahl ein [.3] steht wie bekomme ich das weg?
Wenn Du in die Eigenschaften der Zelle rein schaust, was steht da als Text drin (bitte Zeichengenau mit Leerzeichen). Theoretisch steht da etwas wie &Parametername[.3] Wobei bei Dir evtl. zwischen dem Parameternamen und der [ ein Leerzeichen steht. Dieses müßte weg. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.dan Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.dan
Zitat: Original erstellt von mr.dan: Es steht Masse {1:&MASSE:1}{2:[.3]} kg drin.Was muss ich da jetzt löschen
Ich nehme an, daß Dein Parameter Masse über eine Beziehung definiert ist, und in dieser Beziehung bereits ein []-Wert gesetzt ist, aufgrund der 123 vermute ich bei Dir in der Beziehung ein [.0]. Wenn das so ist müßtest Du in der Beziehung die [.0] löschen oder in der Zelle Deines Schriftfeldes das {2:[.3]}. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.dan Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Beziehungen steht nur /*Berechnen Sie zuerst die Masse ANALYSE / MODELLANALYSE anschließend /*beinhaltet die Variable GEWICHT die aktuelle Masse Gewicht = "126" Masse = "126" wenn ich das {2:[.3]}. lösche kommt es von alleine wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.dan
Zitat: Original erstellt von mr.dan: Bei Beziehungen steht nur /*Berechnen Sie zuerst die Masse ANALYSE / MODELLANALYSE anschließend /*beinhaltet die Variable GEWICHT die aktuelle Masse Gewicht = "126" Masse = "126" wenn ich das {2:[.3]}. lösche kommt es von alleine wieder
Sorry, an dieser Stelle bin ich erstmal draussen. Sieht mir nach irgendeiner Programmierung aus. Aber vielleicht kann jemand anderes hier noch weiterhelfen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 18. Jan. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.dan
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.dan
Den fett markierten Teil löschen... So müsste es evtl. richtig sein: {1:&MASSE:1[.3] kg} Die Angabe zwischen den eckigen Klammern gibt die Zahl der Nachkommastellen an. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
