  Creo Parametric
  Optimierung mit IF Bedingung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Optimierung mit IF Bedingung (1280 / mal gelesen)
chrhei
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrhei an!   Senden Sie eine Private Message an chrhei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrhei
CATIA V5 R24
Pro/E Creo 2
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Aufbau eines parametrisierten Optimierungsmodells bin ich auf ein Problem gestoßen.
Winkel Körper A und Höhe Körper B werden über Parameter gesteuert.
Wird nun Höhe K_B relativ klein und Winkel K_A verhältnismäßig groß überschneiden sich die Körper (innerhalb eines Parts).
Idee: Winkel A über Optimierung maximieren und dabei mit Randbedingung versehen (mindestabstand zu Körper B) - Problem: Der Winkel wird immer maximiert, auch wenn der Abstand groß genug ist.
Kann die Optimierung mit einer IF Bedingung eingeschränkt werden? Bsp: IF --> ABSTAND AB < 5 THEN --> Optimierung
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Christian
chrhei
CATIA V5 R24
Pro/E Creo 2
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal ist es einfacher als gedacht...
Im "program" einfach vor das Feature eine IF Bedingung setzen und danach mit endif schließen.
