Thema: Freiflächen in Zeichnung ausblenden (3528 / mal gelesen)
s-sberna Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 12.01.2016
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem bei der 2D Zeichungsableitung. Wie im Foto oben zu sehen sind werdem importierte Teile(.igs)im Schnitt lila angezeigt. Kann ich die irgendwie ausblenden ? herzlichen Dank Gruß Simon [Diese Nachricht wurde von s-sberna am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 13. Jan. 2016 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s-sberna
 Hallo und guten Morgen erst einmal. So wie ich das sehe, handelt es sich hier um Flächen. Neue Folie erzeugen - Filter (unten rechts) auf "Sammelfläche" einstellen - Rahmen um alles - Folie ausblenden - fertisch. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s-sberna
Chris.S.85 Mitglied Konstruktion - CAE
 Beiträge: 9 Registriert: 26.11.2015
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s-sberna
Guten Morgen, es gibt auch die Möglichkeit direkt im Schnitt dies zubewerkstelligen. Wenn du den Schnitt mit Definition editieren bearbeitest und dann unter dem Reiter "Optionen" "Alle Sammelflächen einschließen" wählst, sollte es auch gehen. Zumindest ging es bei einem Kollegen so. Ich hoffe, der Anhang funktioniert. Mfg
Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s-sberna
Hallo Simon, zunächst herzlich willkommen im Forum. Auch an Dich die dringende Bitte Deine Systeminfo auszufüllen, da die Problemlösungen von ProE-Version zu ProE-Version unterschiedlich ausfallen können. Mindestangabe ! welche ProE-Version und handelt es sich um eine Studentenlizenz, Hochschullizenz, kommerzielle L. Zu Deinem Problem: Einige Lösungswege hast Du ja schon bekommen. Wenn Du Deine Sammelflächen nicht in Solidkörper umwandeln möchtest solltest Du zum einen, wie Chris geschrieben hat, in der Schnittdefinition alle Sammelflächen mit einschließen, und zum anderen in den Eigenschaften Deiner 2D-Schnittansicht bei der Darstellung der verdeckten Kanten auch die Option für das "entfernen verdeckter Kanten für Sammelflächen" auswählen. Die erste Option sorgt dafür, daß auch Sammelflächen geschnitten werden, welche in der Schnittebene liegen (dies erfolgt standardmäßig nicht). Die in der Ansicht hinter der Schnittebene liegenden Sammelflächen scheinen aber noch durch den Solidbereich durch. Um dies zu unterbinden dient die zweite Option. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
