  Creo Parametric
  Start von Creo mittels Icon funktioniert nicht
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Start von Creo mittels Icon funktioniert nicht (2207 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 05. Jan. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Möchte Creo 2.0 updaten von M040 auf M090, gibt jedoch beim Start mittels Icon einen Absturz (schwerwiegender Fehler ...);
wenn ich dagegen direkt die parametric.exe starte klappt es.
Jedoch würde ich im Icon ja praktischerweise das Arbeitsverzeichnis (unter "ausführen in") mitgeben wollen.
Bei Version M040 klappt das.
Habt Ihr eine Ahnung, was der Grund sein könnte?
Roman
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Jan. 2016 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise die Leer- und Sonderzeichen im Pfad?
Leider gibt PTC standardmäßig immer noch diese be... Pfadangaben vor, die man bei der Installation tunlichst ändern sollte.
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das liegt daran das du das temp Verzeichnis gewählt hast.
Liegt dort auch deine config drin?
In das temp Verzeichnis wird auch unter Umständen die trail.txt bei jedem Start geschrieben. Das schmeckt ihm vielleicht nicht.
Und, sind alle Schreibrechte auf C: vorhanden? Sonst klappts auch nicht...
Gruß voma
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für eure Beiträge - leider besteht das Problem noch immer:
@voma: hab's schon mit mehreren Verzeichnissen probiert; Schreibrechte sind vorhanden und mit Version M040 klappt es ja auch ...
Roman
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du das Programm direkt starten kannst und es läuft, liegt es vielleicht daran:
Mache den Explorer bloß halb groß, drücke die Shift+Strg Taste gleichzeitig und schiebe eine Verknüpfung auf den Desktop.
Das richtige Startverzeichnis nimmt er mit.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Julian72:
Deine Vorgangsweise funktioniert nur mit dem automatisch erstellten Verzeichnis in "ausführen in", nicht aber sobald man einen anderen Pfad einstellt; ich hab' jetzt die M090 wieder deinstalliert und die M040 installiert ....
