  Creo Parametric
  Masse wird nicht aktualisiert
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Masse wird nicht aktualisiert (1938 mal gelesen)
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 26. Dez. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir ist mit einem Kollegen letztens aufgefallen, dass wenn man nur eine kleine Änderung an einem Teil vornimmt, z.B. in einer Profil-Skizze ein Maß ändert, sich die Masse des Teils nicht automatisch mit aktualisiert. Nach genauerer Untersuchung, liegt das offenbar daran, dass eine "kleine" Änderung in einer Profil-Skizze nicht immer ausreicht, damit das Teil merkt, dass es mal wieder regeneriert werden müsste und sich dadurch die Masse neu berechnen lässt. Das ist ganz schön gefährlich, denn man merkt es meistens nicht! Somit hat man schnell falsche Gewichte auf den Zeichnungen stehen!
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie umgeht ihr das Problem?
Gruß, Creoianer
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 29. Dez. 2015 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal unter Beziehungen des Teils in "nach Regenerierung" das ein, dann müsste es gehen:
GEWICHT=PRO_MP_MASS
Creoianer
erstellt am: 30. Dez. 2015 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Beziehung existiert bereits. Das Problem ist eben, dass die Status-Ampel nie auf gelb schaltet nach der Änderung und somit keine Regenerierung durchgeführt werden kann...
Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 02. Jan. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gehe ich mal aufgrund der nicht widersprechenden Antworten davon aus, dass dieses Problem allgemein bekannt ist und keiner eine Lösung dafür hat...
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Creoianer:
Also gehe ich mal aufgrund der nicht widersprechenden Antworten davon aus...
Also das würde ich bei einer Forenfrage, gestellt zwischen Weihnachten und Neujahr und einer allgemeinen Forenbeteiligung gegen Null tendierend nicht unbedingt ansetzen.
... Das Problem ist eben, dass die Status-Ampel nie auf gelb schaltet nach der Änderung und somit keine Regenerierung durchgeführt werden kann. ...
Kann ich bei mir nicht bestätigen. Egal, welche Änderung ich durchführe, oder auch nicht durchführe (Abbrechen), die Ampel wird jedesmal gelb (Creo 2, M100, Windchill 10.2).
