  Creo Parametric
  Inhalt / Volumen berechnen lassen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Inhalt / Volumen berechnen lassen (3879 mal gelesen)
deso
Sehen Sie sich das Profil von deso an!   Senden Sie eine Private Message an deso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deso
Win 10 64bit
Catia V5R21
ProE/Creo 3.0 M060
erstellt am: 21. Dez. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Creo den Entwurf meiner Lautsprecherboxen entwerfen, jedoch sollte dabei das Volumen möglichst nah an 40L liegen.
Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden den Inhalt des eingeschlossenen Volumens zu messen, gibt es hierfür einen Trick?
Danke & Gruß
Mathias
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Dez. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deso 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo misst nur Volumen, welches mit Material "gefüllt" ist.
Eine Möglichkeit das Volumen, sprich den Inhalt, eines Körpers zu ermittlen geht über eine Differenzmessung.
Alternativ könnte man evtl. alle Innenflächen abkopieren und daraus ein Verbundvolumen erzeugen.
Beste Grüße
Max
