  Creo Parametric
  Halbschnitt bei Drehteilen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Halbschnitt bei Drehteilen (1759 mal gelesen)
Gabriel.H
Sehen Sie sich das Profil von Gabriel.H an!   Senden Sie eine Private Message an Gabriel.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabriel.H
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich das Forum durchsucht und nichts gefunden habe, hab ich mich entschlossen mich anzumelden.
Wenn ich bei Creo2 einen Halbschnitt bei einem Drehteil anlege funktioniert das wunderbar, nur wird auf der Zeichnung die Schnittkannte entlang der Achse angezeigt und diese sollte gem ISO 128-40 keine durchgehende Kante sein, sondern eine "Strichpunktlinie schmal".
Diese Kante kann ich nicht anwählen um ihre Darstellung zu ändern, weder mittels den Werkzeugen Kantendarstellung noch Linienstil und auch nirgends über den Folienbaum.
Über die Konfig lässt sich auch nichts ändern oder anwählen.
Hat jemand eine Idee wie dies machbar ist?
Danke,
Gabriel
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 15. Dez. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriel.H 10 Unities + Antwort hilfreich
der Eintrag steht in den Detailoptionen. (*.dtl)
half_section_line centerline
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
Gabriel.H
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habs gefunden, nur will die Einstellung nicht bleiben wenn ich sie anwähle. Weder Lokal noch als Startkonfig fürs ganze Geschäft.
Sogar unser PTC Consultant der auf Besuch war konnte so auf die Schnelle nicht helfen.
Jammern auf hohem Niveau
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriel.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Die .dtl wird beim Erstellen in die Zeichnung kopiert und muss daher bei allen Zeichnungen angepasst werden.
Für neue Zeichnungen ist die template_drawing zuständig und wenn kein Template existiert die .dtl auf die die config.pro Option drawing_setup_file verweist.
Reinhard
