  Creo Parametric
  Creo 3.0 Linenstärke und Mittellinie
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 3.0 Linenstärke und Mittellinie (2725 mal gelesen)
HaveItyourWay
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HaveItyourWay an!   Senden Sie eine Private Message an HaveItyourWay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaveItyourWay
erstellt am: 13. Dez. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in creo 3.0 eine Zeichnungsableitung eines Modells erstellen.
Allerdings werden bei mir in der Zeichnung keinerlei Achsen angezeigt, ich kann zwar auf Modellanmerkung anzeigen klicken dann steht aber der Name der achse daneben was bei mehrer achsen schnell übersichtlich wird.
Zweitens hab ich nach dem ersten Ausdruck (zuerst auf pdf exportieren) festgestellt das alle Linie viel zu dick sind um eine saubere darstellung zu ermöglichen.
Hab aber auch hier leider nichts gefunden.
Vielen dank für eure Hilfe
HaveItyourWay
Techniker
erstellt am: 13. Dez. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja was mir auch noch aufgefallen ist, gibt es eine einfache möglichkeit creo zu sagen nur in 45° zu schraffieren bei einem schnitt?
bei großen baugruppen wird das einzeln durchklicken doch recht mühsam...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Dez. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaveItyourWay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde erst wenige Stunden vor Deiner Frage beantwortet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml#000000
Abschnitt Drucken und Plotten.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaveItyourWay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HaveItyourWay:
Zu den Achsen:
Achsen im Modell auf Folie legen, Folie ausblenden und Folienstatus speichern. Anschließend Modell speichern. In der Zeichnung ebenfalls die Folie mit den Achsen ausblenden und den Status speichern.
Nun noch mit Modellanmerkungen anzeigen die gewünschten Achsen einblenden.
Jetzt sollten die Achsen ohne Benennung in den Zeichnungsansichten sichtbar sein.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
