Thema: nichts geht mehr (1972 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein echtes Problem. Habe die Zeichnung einer relativ einfachen Baugruppe offen, mit einigen Ansichten,Schnitten und Explosionsansichten. Teilweise kann Ich normal in der Zeichnung arbeiten. Teilweise bricht die Performance so extrem ein,das es eine halbe Minute dauert um ein Maß oder text zu setzen.Auch scrollen is fast nicht möglich. Woher kommt das.Habe ansonsten alles geschlossen,arbeite von der Festplatte aus(Arbeitsspeicher reicht noch) und habe schon sämtliche Grafikoptionen runtergesetzt.
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 10. Dez. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Guten Morgen, solche Effekte kenne ich, unabhängig von der Hardware-Umgebung, wenn etwas importiert wurde. Dort waren dann vermeintlich mit Schraffur gefüllte Bereiche nicht gefüllt, sondern mit einem Schraffurabstand 0,001 "gefüllt". Das war dann auch nicht nur ein Feld, sondern viele (da wurde ein QR-Code so auf der Zeichnung dargestellt). Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 Treiberversion 8.17.12.7589 (aktuell
Die Karte ist zertifiziert und sollte daher tun, allerdings ist der Treiber alles andere als aktuell. Zertifiziert ist die Quadro 2000 mit der Treiberversion 276.28, und die ist von 2012. Deine 275.89 dürfte noch etwas angestaubter sein. Nichtsdestotrotz halte ich auch die importierten Parts für die Hauptursache des Problems. Wir hatten hier Ähnliches mit importierten IGES-Files, die alles lahmgelegt haben. [Diese Nachricht wurde von Callahan am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 15. Dez. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 28.12.2012 Windows 11 64bit Creo 10.0 060 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 17. Dez. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Hast du viele Querschnitt in der Zeichnung? Wenn einer davon nicht ganz sauber ist und sehr lange zum laden braucht, raubt es die ganze Performance... Teste mal obs besser wird wenn du die Schnitte raus löschst. (natürlich nicht speichern) nur zum testen. Ansonsten kannst du auch einzelne Ansichtem Ausblenden mit denen du nicht arbeitest. Damit wirds auch weng schneller. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
erstellt am: 18. Dez. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unterdrücken funzt tatsächlich.Ich denke es ist ein Kombi aus importierten Daten und dem mehrfachen Stufenschnitt der Creo in die Knie zwingt.Denn an sich ist die Baugruppe nicht sehr groß wie schon erwähnt. Würde eine Erhöhung des Arbeitsspeicher noch etwas bringen? Derzeit 16 GB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Dez. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
>>Würde eine Erhöhung des Arbeitsspeicher noch etwas bringen? Schau in den Windows TaskManager... Aber für eine "einfache" Baugruppe sollten 16GB allemal reichen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
