  Creo Parametric
  Creo Simulate Flächenbereiche wieder zusammenfügen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo Simulate Flächenbereiche wieder zusammenfügen (1948 mal gelesen)
peterpepunkt
Sehen Sie sich das Profil von peterpepunkt an!   Senden Sie eine Private Message an peterpepunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpepunkt
Creo 2.0
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habebei Creo 2.0 Simulate zur Krafteinleitung in meinem Modell unter "Modell verfeinern" einen Flächenbereich erzeugt(also eine Fläche in zwei Flächen getrennt). Jetzt ist die  Fläche ungünstig gewählt und ich möchte diese Flächen wieder verbinden...
Wie geht das? Habe nichts gefunden dazu.
Oder gibt es andere Möglichkeiten? Wäre auch ok, diese Skizze die ich zum Erstellen benutzt habe wieder verändern zu können, aber weiß auch nicht, wo ich das finde.
Freue mich, wenn mir jemand helfen kann. Danke.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpepunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Modellbaum der Simulation das Flächenbereichs-KE herauslöschen, oder nach Auswahl im Modellbaum die "Definition editieren" über RMT.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 10. Dez. 2015 editiert.]
peterpepunkt
Creo 2.0
erstellt am: 16. Dez. 2015 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. Danke : ) hatte gedacht dass die im Modellbaum der Baugruppe zu finden sind, sind aber natürlich in dem Teil zu finden, in welchem die Fläche definiert wurde.
