  Creo Parametric
  Umwandeln in _ENV.asm
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Umwandeln in _ENV.asm (897 mal gelesen)
Eleinad
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Eleinad an!   Senden Sie eine Private Message an Eleinad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleinad
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem, ich erstelle gerade eine Zeichnung (in Creo2) auf der verschiedene Abdeckungen an einer Antriebsplatte abgebildet sind. Wie kann ich es einstellen das die Antriebsplatte nur als Skizze dargestellt wird, also nicht als vollwertige Baugruppe? In der BOM sollen nur die Abdeckungen nummeriert und die Antriebsplatte im Hintergrund als Phantomlinien dargestellt werden.
Ich habe gehört, das geht indem man die entsprechende Baugruppe mit dem Zusatz _env.asm benennt, jedoch wird die Baugruppe weiterhin vollständig abgebildet.
Dan
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Nov. 2015 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleinad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also von dieser _ENV-Geschichte habe ich noch nie etwas gehört. Das klingt für mich auch eher nach einer anderen Software, als Creo, aber man kann ja nie alles wissen...
Behandeln wir die beiden Fragen mal nacheinander:
Baugruppenkomponente in Zeichung nur als Phantomlinie darstellen
In der Zeichnung, Register Layout, #Komponentendarstellung, #Stil, Komponente auswählen, OK, #Phantom, #Fertig
Komponente aus Stückliste ausschließen
Im Wiederholbereich der verwendteten Stückliste einen entsprechenden Filter definieren. Entsprechedne Hilfestelliung gibt es hier unter Kapitel 22.10
