  Creo Parametric
  Schalen der BauteiIinnenseite
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schalen der BauteiIinnenseite (1196 mal gelesen)
Erniew
Sehen Sie sich das Profil von Erniew an!   Senden Sie eine Private Message an Erniew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erniew
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte da eine Frage zum Schalen, wie ist es denn möglich die Innenseite eines Bauteils "auszuhöhlen" ohne dass die äußere Bezugsfläche mit ausgeschnitten wird?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße!
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 16. Nov. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erniew 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du bei "zu entfernende Flächen" nichts angibst.
Teil auswählen, auf Schale gehen und fertig drücken.
Die Vorgehensweise ist prinzipiell gleich, unterscheidet sich aber in details von der verwendeten Programmversion, deshalb solltest du deine Sysinfo ausfüllen
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erniew 10 Unities + Antwort hilfreich
das ke sollte aber pro bauteil nur einmal verwendet warden. wird es ein zweites mal verwendet, bekommst du so etwas wie eine duennwandige termoskanne.
