 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schnitt wird nicht bzw nur teilweise Angezeigt (2361 mal gelesen)
Kevoern301 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2015 Autodesk Inventor Professional 2014 Creo Parametric 2.0
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Schnitt in einer Baugruppenzeichnung erstellen. Schnitt wird erstellt, jedoch werden weder Schnittkanten, noch Schraffur angezeigt. Im Ausbruch das selbe Spiel. Zur Probe habe ich auch einen Schnitt direkt im Jeweiligen Modell bzw. in der Baugruppe definiert was allerdings nichts brachte. Meine KE`s sind auch alle korrekt. Creo neugestartet hab ich auch schon, was natürlich auch nichts wirksames nach sich zog. Sprich, mir wird ein Schnitt Schnitt erstellt, jedoch sehe ich davon nichts. Ich hoffe auf einen guten tipp  danke schon mal  Creo Parametric 2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kevoern301
Hallo Kevoern301, ich habe die starke Vermutung, dass sich Komponenten durchdringen - dann macht Creo so Sachen... Versuch mal eine Vereinfachte Darstellung mit ausgewählten Komponenten, die sich definitiv nicht durchdringen - dann sollte es klappen und Du kannst Dich weiterhangeln. HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ich wusste mir anders zu helfen, allerdings kann ich mir nicht erklären wo da der Grund nun genau liegt. Ich habe im Modell einfach ein KE unterdrückt und in meiner Zeichnung den Schnitt definiert. Hat geklappt. Danach habe ich im Modell einfach das KE zurück geholt und die Zeichnung regeneriert und dann ging es. Nur beides auf einmal wollte er halt nicht.Komisch aber nun ja  manchmal kommt man ums tricksen nicht drum rum bei den Programmen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
