Thema: Creo Orientierungswürfel (3329 mal gelesen)
McFly87 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 18.01.2012
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Creo-Nutzer, was ich in creo irgenwie vermisse, ist eine Orientierungshilfe in der Konstruktionsoberfläche. Ich denke da nur an Inventor oder SolidWorks. Da gibt es einen Orientierungswürfel, über den man rasend schnell das Modell orientieren kann ohne erst alle "Benannten Ansichte" (Creo) auszuprobieren, bis man endlich die richtige Ansicht gefunden hat. Gibt es irgendwie die Möglichkeit über Addons zum Beispiel einen solchen Orientierungswürfel zu integrieren? Danke im Voraus Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 WIN11 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McFly87
Nein, so etwas gibt es in Creo nicht. Wobei ich die Notwendigkeit auch nicht so richtig erkennen kann. Wenn ein Bauteil gemäß der Richtungen korrekt aufgebaut ist (und dazu gibt es in den meisten Firmen Richtlinien) und die Ansichten entsprechend benannt sind, ist doch alles nachvollziehbar. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McFly87
Den Würfel gibt es tatsächlich nicht. Die Orientierung ist aber ganz einfach: Wenn das Modell in der Standardansicht im Arbeitsfenster liegt (STRG+D), dann entsprechen die gespeicherten Ansichten der jeweiligen Blickrichtung auf das Modell. Also von VORNE, von RECHTS, von OBEN, etc. Eine hilfe können auch die Bezugsebenen sein. (Vorne, Rechts, Oben) In der Standardansicht ist bei allen Ebenen die vordere, hellbraune Seite zu sehen. Liegt das Modell nun irgendwie gedreht im Arbeitsfenster, sieht man zum Teil die hintere, dunkelgraue Seite. Somit erkennt man wie das Modell gedreht ist. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McFly87
Praktisch ist evtl. auch die Möglichkeit, sich die vorgegebenen Ansichten auf Mapkeys zu legen. Das nutze ich sehr viel... VV > Von Vorne VL > Von Links VR > Von Rechts VO > Von Oben VH > Von Hinten VU > Von Unten Einfach zu merken und schnell getippt. ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBertram Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 68 Registriert: 18.02.2004 Creo 9.0.3 Inventor 2023.2 Windows 10 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz 32 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McFly87
Hallo NG, ich habe das auch über Mapkeys gelöst. Da ich zu faul bin die Hand zubewegen habe ich das ganze auf dem Nummernblock liegen. 1 = Vorne -> 4 hinten 2 = Links -> 5 rechts 3 = Oben -> 6 unten gemerkt hat man sich das flott. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McFly87
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Okt. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McFly87
Doch die 3D-Mitte gibt es natürlich nach wie vor. Aber zugegebenerweise ist so ein Orientierungswürfel, der sich einerseits (wie de 3D-Mitte) der aktuellen Modellorientierung anpasst und gleichzeitig durch ein Klicken auf die benannten Flächen die sofortige Orientierung auslöst, ganz komfortabel. Als ich mal ein wenig im Erfinder herumgespielt habe, fand ich das auch ganz nett. Es passt halt nicht zur Philosophie der Creo-Entwickler, weil es könnte ja sein, dass man die Ausrichtung Vorne mal auf den Kopf gedreht haben wollte. Diesem optionalen "könnte ... mal" wird halt bei PTC einiges untergeordnet, sodass wir entweder den Weg über die Darstellungssteuerung und benannte, aber unbebilderte Auswahl, alternativ über genauso unübersichtliche Mapkeys, die an jedem Arbeitsplatz wieder anders sind, oder der wüsten Totalausrichtung gehen müssen. Erfahrene ProEler oder Creorianer stört das meist nicht mehr - ist halt so unveränderlich, wie Regen am Wochenende. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McFly87
Was möchtest Du dann mit der "richtigen Ansicht" machen? Eine Idee hätte ich: Man könnte auch ein Mapkey von einem skizzierten KE aufzeichnen, welches gleich nach dem Ausrichten wieder abgebrochen wird. Also Mapkey aufrufen, irgendeine Fläche des Modells wählen und diese Fläche wird dann zum Bildschirm ausgerichtet. Gruß Arni
