 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: 3D-Texte in Creo automatisch einblenden lassen (1325 mal gelesen)
MartinMa Mitglied techn. Produktdesigner
 Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2015 PTC Creo 2.0 M060 PDM 10.1 M040
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Forumsmitglieder, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne wenn in einer Baugruppe ein Abstandsmaß unter- oder überschritten wird, automatisch ein 3D-Text erstellt wird. Der 3D-Text soll aussagen, dass dieses Maß nur von XY bis XZ gehen soll. Bis jetzt habe ich es so, dass ich in den Beziehungen des Bauteils zwei Bedingungen hinterlegt habe (d0>=165 & d0<=225), dann kommt auch eine Fehlermeldung, wenn das Maß unter- oder überschritten wird (zum Beispiel wenn d0 mit 300 bestimmt wird). Diese Meldung kann man aber leider, wie ich gemerkt habe, ignorieren also wegklicken und nach einiger Zeit vergisst man, dass man das Maß noch korrigieren muss. Es wäre besser, wenn statt dieser einmaligen Fehlermeldung ein 3D-Text ensteht, der auch solange bestehen bleibt, bis das Maß wieder korrigiert wurde. Habt ihr da vielleicht eine Idee oder einen Vorschlag?
Martin
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinMa
Hallo Martin, Das schreit nach Pro/Program. Erzeuge den einzublendenden Text und hinterlege im Programm eine entsprechende IF-Bedingung. An dieser Stelle würde ich dann erklären, wo du das Programm findest, leider ist deine Sys-Info aber nicht befüllt... Es kann jetzt sein, dass das 3D-Text-KE gelöscht werden kann, ignoriert jedoch nicht mehr. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinDei am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Martin, vielen Dank für deine schnelle Antwort! Wie könnte die If-Bedingung aussehen? Bin leider neu in dem Gebiet. Viele Grüße und vielen Dank! Martin (Programm ist PTC Creo 2.0 M060) [Diese Nachricht wurde von MartinMa am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinMa
Hallo Martin, anbei ein Beispiel. Wenn du im Reiter Werkzeuge auf das Pull-Down-Menü bei Modellabsicht klcikst, findest du Program. In dem Programm habe ich das KE mit der ID 834 mit einer IF-Bedingung versehen. Wird nun die Höhe des Zylinders geändert <100 oder >120, dann wird das KE eingeblendet. Dies ist nur ein Beispiel, kann auch mit anderen KE-Arten wie Notiz durchgeführt werden. Ich hab auch noch ne andere Alternative im Kopf, die muss ich aber erstmal bei Gelegenheit ausprobieren... Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinMa
Nicht dass ich wüsste... Laut deinem ersten Beitrag hast du ja bereits eine Fehlermeldung provoziert. Es gibt eine Möglichkeit das alte Panikmenü ausgeben zu lassen, sodass man, wenn ein KE auf Fehler läuft, diesen auch beheben muss, da sonst im KE-Baum nicht weiter regeneriert wird, das empfehle ich aber nicht. Vielleicht kann man mit einem kleinen J-Link-Programm was machen, da klink ich mich dann aber aus, soweit reichen meine Kenntnisse bisher nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah, okay vielen Dank. Genau eine Fehlermeldung bekomme ich auch, aber die ist eher wenig aussagend. Zum Beipiel sagt diese aus, dass die Beziehung d0<100 (als Beispiel) nicht erfüllt wird. Aber nicht welche Werte in Ordnung wären. Bin nur am überlegen, ob man den Inhalt des 3D-Textes auch in dieser Fehlermeldung unterbringen kann... Das mit dem 3D-Text ist zwar schon klasse! Aber man kann leider das Anzeigen von Anmerkungs-KEs aus und einstellen und das erzeugen von einem zusätzlich Part wie es in deinem Modell ist (Nochmal vielen Dank für das zur Verfügung stellen ) will mein Chef nicht... Anmerkungs-Ke war okay, aber das Anzeigen von den Anmerkungs-KEs kann leider ein- und ausschalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinMa
