  Creo Parametric
  Passung an erzeugtem Maß
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Passung an erzeugtem Maß (7730 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Creo2 habe ich das Problem, dass ich nicht wie in WF4 gewohnt auch für ein erzeugtes Maß eine Bohrungs- bzw. Wellentoleranz auswählen kann. Bei erzeugten Maßen wird nur die Tabelle Allgemein und Bruchkante angezeigt, bei gezeigten Maßen jedoch auch Bohrung und Welle.
Weiß jemand Rat?
Gruß, Claudi
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Claudi:
Weiß jemand Rat?
Gruß, Claudi
Du musst Dir in der Zeichnung die fehlenden Toleranztabellen nachladen.
#Datei #Vorbereiten #Zeichnungseigenschaften im Bereich Toleranz auf ändern klicken.
#TolerTabelle #Abrufen. Am besten mit Mehrfachauswahl alle Tabellen auswählen und bestätigen.
Im Allgemeinen hat man die Toleranztabellen in den Zeichnungstemplates bereits integriert, damit erspart man sich das Nachladen in jeder Zeichnung.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 13. Okt. 2015 editiert.]
Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank, das hat super funktioniert. Komisch nur, dass ich das gleiche Zeichnungstemplate wie in WF4 verwendet hab...
Gruß, Claudi
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranztabellen sind im Startteil hinterlegt, nicht im Zeichnungstemplate, du müsstest also dein altes Startteil verwenden.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Die Toleranztabellen für Modellmaße sind (sollten) im Startteil hinterlegt (sein).
Aber die Toleranztabellen für in der Zeichnung erzeugte Maße ??
Gruß Stefan
pacer_one
Papiertiger
Creo 8.0
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Insbesondere Passmaße lasse ich mir immer vom Modell anzeigen.
Aber ich habe es gerade ausprobiert, das gilt auch für Maße die in der Zeichnung erzeugt werden.
Ausserdem wüsste ich gar nicht wo man das in der Zeichnungsvorlage einstellen könnte.
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 13. Okt. 2015 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Okt. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
WF4:
Zeichnungsmodus
#Datei #Eigenschaften #Toleranznorm ...
Arni
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Okt. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen ersten Satz kann ich natürlich nur unterstützen, aber es arbeitet nicht jeder in der Zeichnung mit Modellmaßen und daher benötigt man unter dieser Bedingung die Toleranztabellen in der Zeichnungsvorlage.
Wenn bei Dir auch erzeugte Zeichnungsmaße entsprechend eingestellt werden können, bedeutet dies, daß Deine Zeichnungsvorlage bereits die entsprechenden Tabellen enthält. Dies ist aber nicht grundsätzlich so.
In der Zeichnungsvorlage werden die Toleranztabellen genauso eingebunden wie in einer normalen Zeichnung (Für die Änderung der Zeichnungsvorlage benötigt man natürlich im Allgemeinen Adminrechte bzw. sollte seinen Admin darum bitten die Zeichnungsvorlage anzupassen). Für WF4 siehe Angabe von Arni, für Creo 2.0 siehe meine erste Antwort.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 14. Okt. 2015 editiert.]
