  Creo Parametric
  Creo Config wird nicht geladen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Config wird nicht geladen (1868 mal gelesen)
Eimaen
Sehen Sie sich das Profil von Eimaen an!   Senden Sie eine Private Message an Eimaen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eimaen
Creo 2.0
WF4
HP Workstation
i7 3,4GHz; 8 GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit Creo.
Ich will Creo über eine Bat laden, in der die Verzeichnisse zu verschiednenen Configs gelegt sind. Die Configs selber liegen auf einem Server. Lege ich die Startbats auf den Server und starte die Bat über eine Verknüpfung von meinen Desktop, lädt er die Configs wie gehabt in die Sitzung.
Starte ich jedoch die Bat direkt von meinen Desktop, lädt er diese leider nicht.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Grüße,
Eimaen
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eimaen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lasse die bat-Datei bei jedem Start die config-Datei vom Server ins Textverzeichnis kopieren. Damit kann man dann auch verschiedene config-Dateien zusammenkopieren. z.B- configWF5 + mapkeyWF5 --> config.pro.
Nachteil ist, dass das Textverzeichnis freigegeben werden muss.
Funktioniert aber wunderbar. Solltest du dir überlegen ob das für dich in Frage kommt.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eimaen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eimaen:
http://support.ptc.com/WCMS/files/161081/de/install_guide_de.pdf
Seite 59, Abschnitt "Konfigurationsdateien beim Start lesen"
