  Creo Parametric
  spiegeln im Freestyle feature
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  spiegeln im Freestyle feature (969 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr experten,
kann es sein das man innerhalb eines Freestyles KE nur 1x die Möglichkeit hat zu spiegeln ???
Ich hatte erst die Spiegeln Funktion auf der XY Ebene was auch
ohne Probleme funktionierte.
Jetzt sollte die YZ ebene spiegeleben sein,  um den Arm auch auf der anderen Seite zu haben, es scheint aber wohl nicht zu gehen -?
vielen dank für Hilfe,
heribert
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne Freesteyle jetzt nicht
aber mit Auswahl des ganzen Objektes im Modellbaum sollte ein Spiegeln möglich sein.
Zumindest ist das im Teilemodus zB. mit Importgeometrie möglich,
welche sich ja auch nicht direkt speigeln läßt.
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 24. Sep. 2015 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni,
Was du meinst geht schon, allerdings muss man  dann ja den Freestyle  Modus verlassen. Ich habe mich jetzt mal durch die Tiefen des Hilfe Centers gewühlt, und das gefunden :
... Portions of the mesh that have changed since they were made independent cannot be made dependent again. You can create only one mirrored Freestyle feature for a control mesh.
Also scheint es tatsächlich so zu sein, das man einen freestyle KE nur einmal  eine Spiegel ebene  festlegen  kann.  Schade eigentlich .
VG Heribert.
