  Creo Parametric
  Neutrale Phaser in DRW anzeigen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Neutrale Phaser in DRW anzeigen (961 mal gelesen)
trul0rd
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von trul0rd an!   Senden Sie eine Private Message an trul0rd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trul0rd
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD/CREO Gemeinde.
Ich habe schon mit diversen Cad-Programmen gearbeitet.
Arbeite aber zur Zeit mit Creo 2.0.
Nun wollte ich heute eine Kurbel aus einem 15 er Rund erzeugen.
Hab dies über das Ziehen Tool gemacht.
Nun bei der Zeichnungsableitung, ist es mir nicht möglich gewesen die Neutrale Phaser in der Mitte des Rundstabs anzuzeigen. Gibt es dafür kein Tool?
Bei Inventor/Solid works ist die Neutrale-Phaser ohne große Probleme einfügbar/standartmäßig drinne.
schonmal danke für eure Hilfe
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trul0rd 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, das gibt es so in creo nicht. Aber wenn Du die Skizze (Kreis Durchmesser 15) schon entlang einer Kurve gezogen hast, kannst Du für die gewünschte Ansicht doch diese Kurve einblenden (Folien). Oder Du versucht das Ganze mal als KE Rohr. Hier bekommst Du dann eine Mittellinie gratis mit dazu.
schönes WE
Mathias
trul0rd
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke für die Rasche Antwort. Ja habs mir mit den Folien auch zurecht gemacht aber dachte das es vieleicht einen einfacheren WEg gibt.
Werde es aber auchmal mit der ROhr KE versuchen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trul0rd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trul0rd:
die Neutrale-Phaser
Phaser gibt es nur bei Star-Trek...
Beste Grüße
Max
