  Creo Parametric
  Pro/Program Input Parameter als Integer
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Pro/Program Input Parameter als Integer (1520 mal gelesen)
ruepitz-cad
CadMan
Sehen Sie sich das Profil von ruepitz-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ruepitz-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruepitz-cad
Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei der Eingabe von Parametern im Input-Bereich auch als Parametertyp "Integer" angeben, so wie "String" oder "Yes_No"?
Ich lade alle Parameterwerte durch Einlesen einer Textdatei und muss dazu alle Parameter im Input-Block stehen haben. Möchte ich nun aber Parameter vom Typ "Integer" laden, kann ich im Input-Block nur "Number" als Typ eintragen. Das führt dazu, dass meine vorher als "Integer" erzeugten Parameter jetzt zum Typ "Real Number" geändert werden.
Kennt jemand den Trick, wie beim Laden von "Integer"-Parametern auch der Typ "Integer" beibehalten wird?
Danke für alle Tipps, Rüdiger
Mach's gleich richtig! Alles andere ist Zeitverschwendung!
ruepitz-cad
CadMan
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo?
Hat wirklich niemand eine Idee, wie/ob das geht?
Wer es weiß, hat gewonnen!
Gruß, Rüdiger
